Neff Backen E-AP22-4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Der Ofen ist aus.
Serverzeit: 18 11 2026  11:34:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff E-AP22-4 --- Der Ofen ist aus.
Suche nach Backen Neff
BID = 965236
DIY-Freund
Geräteart : Backofen
Defekt : Der Ofen ist aus.
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E-AP22-4
S - Nummer : E1483NO/01
FD - Nummer : 7912
Typenschild Zeile 1 : MEGA 1489
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
bei unserem Backofen (Einbaugerät) geht seit gestern abend gar nichts mehr. Kein Licht, kein Lüfter, keine Heizung. Das Glaskochfeld oben drüber mit gleichem Bedienfeld funktioniert problemlos.
Zuletzt war der Ofen nach Vorheizen bei 220 Grad Umluft ca. 10 min in Betrieb. Dann scheint irgendein Schutzschalter o. ä. rausgesprungen zu sein. Die Sicherungen (3x Keramik) sind alle noch drin. Das Bedienfeld fühlte sich nach dem Ausfall verdächtig heiß an, ist sonst nicht der Fall.
Ich habe vor 2 Jahren mal die Ringheizung der Umluft erneuert. Insofern würde ich mir (gelernter Tischler) eine Reparatur schon zutrauen, habe aber keine präzise Vorstellung, wo ich anfangen soll, den Fehler zu suchen. Meine eigene Vermutung geht dahin, dass möglicherweise der Lüfter ausgefallen ist, der sonst die erhitzte Luft nach vorn aus dem Gehäuse drückte, und dass das Gerät daher überhitzt wurde. Hoffe hier auf Tipps der Erfahrenen.
Danke
Heiko
BID = 965249
Schau mal unter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....24440
BID = 965256
derhammer
Diesen Limitor gibt es in dieser Bauform bei NEFF nicht. Es gibt eine Temperatursicherung.
Liegen denn 3x 230V am Herdanschluß an??
BID = 965301
DIY-Freund
Hallo, derhammer,
danke für den konkreten Hinweis. Werde ich mir dann also ansehen.
Hast Du vielleicht noch einen Tipp,wo man die Temperatursicherung findet bzw. woran man sie erkennt?
Danke
Heiko
BID = 965311
derhammer
Entweder hinten oder oben. Rückwand entfernen und Deckel entfernen. Ist auf das Blech vom Backrohr geschraubt
BID = 965356
DIY-Freund
Danke.
Habe den Temperaturregler vermutlich gefunden, an der Rückseite, s. angehängtes Bild.
Vorläufig hab ich ihn wieder eingebaut, weil gleichzeitiges Messen ergab, dass auf der Phase am Anschluss mit der Nummer "2" (siehe das andere Bild) keine Spannung anliegt.
Werde also erst mal die dazugehörige Sicherung tauschen und sehen, was das bringt. Oder?
Was ist eigentlich die Funktionsweise dieses Temperaturreglers? Sprich: wenn der mal rausspringt, muss man ihn dann tauschen, oder schaltet der sich wieder ein, wenn das Gerät abgekühlt ist?
Und wenn es entweder die Sicherung oder der Temperaturregler gewesen sein sollten, dann stellt sich ja auch noch die Frage, wo die Ursache dafür lag. Aber gut, erst mal einen Schritt nach dem anderen.
Grüße
Heiko
BID = 965498
DIY-Freund
Habe die Sicherung gewechselt. Et voilà: Gerät funktioniert.
Danke für den schnellen und richtigen Hinweis!!
Werde dann in nächster Zeit mal schauen, ob die Sicherung erneut rausspringt. Wenn nein: vielen Dank.
Heiko
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336843   Heute : 6412    Gestern : 12669    Online : 482        18.11.2026    11:34
